Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Air 12
Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12
Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Soulevez le couvercle de connexion argenté situé à côté des ports USB à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique et de vos mains.
      Étape 2
      Retirez les quatre câbles en ruban en soulevant le connecteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique et en tirant sur le câble en ruban.
      Étape 3
      Déconnectez les connecteurs des fils gris et noirs en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour les soulever.
      Étape 4
      Retirez le connecteur de la webcam en tirant doucement le câble à la main.
      Étape 5
      Soulevez le câble vidéo sur le connecteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour le déconnecter.
      Étape 6
      Retirez les sept vis noires de 2 mm à l'aide d'un tournevis PH1.
      Étape 7
      Soulever délicatement la carte mère à la main.
