Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Once the battery sticks, you can't reposition or remove it without destroying the adhesive strips and starting over. Carefully position the battery and set it into the iPhone.
  • Once the battery sticks, you can't reposition or remove it without destroying the adhesive strips and starting over.
  • Carefully position the battery and set it into the iPhone.
  • Leave a small gap (about 2 mm) between the lower edge of the battery and the speaker. This will make it easier to fold down the black tab in a later step.
Une fois que la batterie adhère, vous ne pouvez ni la repositionner ni l'enlever sans détruire les bandes adhésives et devoir recommencer à zéro.
Positionnez soigneusement la batterie et posez-la dans l'iPhone.
Laissez un léger espace (d'environ 2 mm) entre le bord inférieur de la batterie et du haut-parleur. Vous pourrez plus facilement replier la languette noire tout à l'heure.
