Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Re-orient your iMac so it sits upright on the stand. Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case. Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
  • Re-orient your iMac so it sits upright on the stand.
  • Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case.
  • Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
  • Pull the front bezel away from the rear case.
  • Repeat this process for the other side of the front bezel.
  • It may be necessary to apply several layers of duct tape to the top of the access card to aid in releasing the latches. Or use two cards for the additional thickness.
  • If the bezel refuses to release, try lifting the lower edge of the front bezel slightly away from the rear case (detailed in the next few steps) and repeat the latch release process.
Réorientez votre iMac de manière à ce qu'il soit debout sur son support.
Insérez une carte plastique dans l'angle de la zone de ventilation, dans la partie supérieure du boîtier arrière.
Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour déverrouiller le loquet du cadre avant.
Sortez le cadre avant du boîtier arrière.
Répétez l'opération pour l'autre côté du cadre avant.
Vous devrez peut-être appliquer plusieurs couches de ruban adhésif par-dessus la carte pour déverrouiller les loquets.
Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran avant, essayez de soulever légèrement le bord inférieur du cadre avant hors du boîtier arrière (la procédure est décrite en détail dans les étapes suivantes) et répétez l'opération de déverrouillage des loquets.
