Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Two 1.2 mm Phillips screws
  • One 1.6 mm Phillips screw
  • This screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Take care not to lose it when removing, and make sure it gets back into the right place—a magnetized screw may interfere with the compass.
Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
Deux vis cruciformes de 1,2 mm
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Il se peut que cette vis n'adhère pas à un tournevis magnétique. Veillez à ne pas la perdre lors du retrait, et assurez-vous de la remettre à la bonne place. Une vis magnétisée risque d'interférer avec la boussole.
