Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Insert an opening pick into the heated edge of the phone, between the plastic frame and the display. The pick should slide underneath the plastic and remain above the copper colored shielding.
  • Insert an opening pick into the heated edge of the phone, between the plastic frame and the display.
  • The pick should slide underneath the plastic and remain above the copper colored shielding.
  • If you can see the pick through front glass, the pick is riding on top of the display panel. Pull the pick out, angle it so that the point aims more towards the plastic frame side, and try again.
  • Keep in mind that the display cable threads through the midframe just above the midpoint of the right edge. It may interfere with your cutting if the pick is too deep.
Insérez un médiator dans le bord chauffé du téléphone, entre le châssis en plastique et l'écran.
Le médiator doit glisser sous le plastique et rester au-dessus du blindage cuivré.
Si vous voyez le médiator à travers la vitre, cela veut dire qu'il se trouve au-dessus du panneau de l'écran. Sortez le médiator, inclinez-le de façon que la pointe soit orientée du côté du châssis en plastique et réessayez.
N'oubliez pas que la nappe de l'écran traverse le châssis central juste au-dessus du milieu du bord droit et risque de se trouver dans votre chemin si vous enfoncez le médiator trop profondément.
