Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Use your picks as needed to finish separating the adhesive beneath all areas of the display. Do not completely remove the plastic frame from the display yet, the display cable is still threaded through the midframe.
  • Use your picks as needed to finish separating the adhesive beneath all areas of the display.
  • Do not completely remove the plastic frame from the display yet, the display cable is still threaded through the midframe.
  • Gently lift the battery edge of the plastic frame upwards, separating the plastic frame from the display.
Servez-vous si nécessaire de vos médiators pour finir de faire céder l'adhésif qui colle l'écran.
N'enlevez pas encore complètement le châssis en plastique de l'écran, car la nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis central.
Soulevez délicatement le châssis en plastique du côté de la batterie, afin de séparer le châssis et l'écran.
