Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Before installing a new display, it's very important to remove all traces of the old adhesive from the frame, while taking special care to remove any small glass fragments.
  • Before installing a new display, it's very important to remove all traces of the old adhesive from the frame, while taking special care to remove any small glass fragments.
  • After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter. Swipe in one direction only, not back and forth.
  • If the frame is bent, or if any glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged. If necessary, replace the frame.
  • The best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen and press it into place.
Avant de monter un nouvel écran, il est important de nettoyer tous les résidus d'adhésif du châssis, en faisant particulièrement attention à ôter tous les petits éclats de verre.
Après avoir nettoyé les résidus de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus haute concentration) et un chiffon non pelucheux ou filtre à café. Essuyez dans seulement une direction, sans faire de mouvements de va-et-vient.
Si le châssis est déformé ou bien s'il reste des résidus de colle ou de verre, le nouvel écran ne se montera pas correctement et risque de s'abîmer. Si nécessaire, remplacez le châssis.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face prédécoupée. Posez l'adhésif au dos de l'écran, puis faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus pour l'encastrer.
