Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Peel the backing off of the adhesive back of the small temperature sensor board. Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal area of the surface of the SSD, as close as possible to the SATA connector. Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
  • Peel the backing off of the adhesive back of the small temperature sensor board.
  • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal area of the surface of the SSD, as close as possible to the SATA connector.
  • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
Retirez le film adhésif recouvrant la partie arrière adhésive de la petite carte du capteur de température.
Collez la carte capteur de température sur une partie métallique visible du SSD, aussi proche que possible du connecteur SATA.
Pliez les câbles du capteur de façon à ce qu'ils ne vous gênent pas quand vous installez le boîtier.
