Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Plug the included sensor-enabled SATA cable into the enclosure's port. Line up the narrow side of the cable connector with the narrow side of the enclosure connector. The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
  • Plug the included sensor-enabled SATA cable into the enclosure's port.
  • Line up the narrow side of the cable connector with the narrow side of the enclosure connector. The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
Branchez le câble SATA inclus dans le port du boîtier.
Alignez le côté étroit du câble avec le côté étroit du connecteur du boîtier. Le câble ne se connecte que dans une seule irection. Si vous ne pouvez pas le connecter, faites-le tourner sur 180° et réessayez.
