Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Ne suivez les 8 prochaines étapes que si vous remplacez votre disque dur par un kit SSD.
Étape 2
Alignez le petit connecteur SATA de telle sorte que le côté court du connecteur du SSD corresponde au connecteur court du boîtier.
Étape 3
Vous pouvez facultativement visser les deux vis cruciformes #1 livrées avec le boîtier pour fixer le SSD à celui-ci.
Étape 4
Branchez le câble SATA inclus dans le port du boîtier.
Étape 5
Enlevez la protection de l'adhésif de la petite carte du capteur de température.
Étape 6
Installez les broches de montage de l'ancien disque dur sur les côtés du boîtier.
Étape 7
Attachez les supports d'installation de l'ancien disque dur sur le boîtier.
Étape 8
Attachez le câble SATA-combo de l'iMac au câble SATA-combo du boîtier.
