Aller au contenu principal
Changement boîtier inférieur Dell Precision 5520
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Dell Precision 5520 Base Cover Replacement: étape 0, image 1 de 2 Dell Precision 5520 Base Cover Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
  • Turn the system badge flap over (1) and then remove the ten M2x3 screws that secure the base cover to the computer (2).
  • Pry the edges of the base cover and lift it to remove it from the computer.
  • NOTE: Use a Torx #5 screwdriver for the base screws and a Phillips screwdriver for the two M2x8 screws inside the badge flap.
Veillez à éteindre et à débrancher votre appareil avant de commencer votre réparation.
Retournez le clapet du badge système (1), puis retirez les dix vis M2x3 qui fixent le boîtier inférieur à l'ordinateur (2).
Faites levier sur les bords du boîtier inférieur et soulevez-le pour le retirer de l'ordinateur.
REMARQUE : Utilisez un tournevis Torx #5 pour les vis du boîtier et un tournevis cruciforme pour les deux vis M2x8 à l'intérieur du clapet du badge.
