Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure and insert an opening pick between the front panel and rear case. This requires a significant amount of force and patience. If you have trouble, rock the suction cup and screen to weaken the adhesive, or apply heat with an iOpener,  heat gun, or hair dryer. This requires a significant amount of force and patience. If you have trouble, rock the suction cup and screen to weaken the adhesive, or apply heat with an iOpener,  heat gun, or hair dryer.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure and insert an opening pick between the front panel and rear case.
  • This requires a significant amount of force and patience. If you have trouble, rock the suction cup and screen to weaken the adhesive, or apply heat with an iOpener, heat gun, or hair dryer.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse et insérez un médiator entre le panneau frontal et la coque arrière.
Cela nécessite un certain effort et de la patience. Si vous avez du mal, faites jouer la ventouse et l'écran pour faire céder l'adhésif. Ou bien faites chauffer celui-ci avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
