Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
To separate the button board/circuit module from the phone main frame, firmly, but gently, unscrew (counter-clockwise) the seven outside 4 mm screws along the rear outside rim of the main body.
  • To separate the button board/circuit module from the phone main frame, firmly, but gently, unscrew (counter-clockwise) the seven outside 4 mm screws along the rear outside rim of the main body.
  • Hold the phone securely.
  • Be sure to use the appropriate Philips #0 screw driver for the job. Not using the appropriate tool could damage the mounting screws.
Pour séparer la carte de boutons / module de circuit du cadre principal du téléphone, dévisser (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) les sept vis extérieures de 4 mm le long du bord extérieur arrière du corps principal.
Tenez bien le téléphone .
Assurez-vous d'utiliser le tournevis Philips n ° 0 approprié pour le travail. Ne pas utiliser l'outil approprié pourrait endommager les vis de montage.
