Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Installation du blindage EMI sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis Torx T6 5 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
Étape 2
Décollez le ruban adhésif EMI des deux bords verticaux de l'écran.
Étape 3
Laissez le blindage EMI inférieur suspendu à l'écran.
Étape 4
Soulevez le bas de l'écran et faites-le pivoter vers le dessus de l'iMac.
Étape 5
Débranchez les deux câbles inverter de la carte inverter.
Étape 6
Débranchez les deux câbles inverter sur le dessus de l'inverter en utilisant la méthode décrite à l'étape précédente.
Étape 7
Faites pivoter l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque perpendiculaire au boîtier arrière et soulevez-le pour retirer le blindage EMI collé sur le dessus.
