Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 2.3 mm Phillips screws
  • Two 2.7 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
  • Be sure to put this screw back in its original position at the top of the logic board. A magnetized screw may interfere with the digital compass.
Retirez les vis suivantes qui fixent la carte mère au boîtier :
deux vis cruciformes 2,3 mm
deux vis d'entretoise 2,7 mm
Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
une vis d'entretoise non magnétisée 2,7 mm
Prenez soin de remettre cette vis dans sa position d'origine sur le dessus de la carte mère. Une vis magnétisée peut interférer avec la boussole numérique.
[* black] Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
[* red] Two 2.3 mm Phillips screws
[* orange] Two 2.7 mm standoff screws
[* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true]a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
[* yellow] One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
[* icon_note] Be sure to put this screw back in its original position at the top of the logic board. A magnetized screw may interfere with the digital compass.
