Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive ribbon cable connector up off the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive ribbon cable connector up off the logic board.
  • The connector is most easily removed when prying from the top or bottom of the connector.
  • Bend the optical drive ribbon cable back away from the logic board.
  • Be very careful when moving the optical drive ribbon cable as it is delicate and easily ripped.
À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble-ruban du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
Il est plus facile de retirer le connecteur en exerçant un effet de levier en haut ou en bas du connecteur.
Repliez le câble-ruban du lecteur optique en arrière par rapport à la carte mère.
Faites attention lorsque vous déplacez le câble-ruban du lecteur optique : il est fragile et peut se déchirer facilement.
