Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Installation du blindage EMI sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105
Remplacement du lecteur optique dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble du lecteur optique est fixé au lecteur.
Étape 2
Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'interstice entre le connecteur du câble du lecteur optique et le lecteur optique.
Étape 3
Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
Étape 4
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI collé en dessous du lecteur optique.
Étape 5
Retirez la longue bande de mousse EMI du dessous du lecteur optique.
Étape 6
Retirez les deux vis Torx T10 placées sur le côté du lecteur optique.
Étape 7
Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les deux pattes du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessus du lecteur optique.
Étape 8
Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur la patte du support du lecteur optique pour la dégager du logement prévu à cet effet sur le côté du lecteur optique.
Étape 9
Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les pattes du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessus du lecteur optique.
Étape 10
Tirez sur le support du lecteur optique jusqu'à son extrémité pour le séparer du lecteur.
Étape 11
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est maintenu sur le lecteur optique.
