Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Locate the two 2.5mm screws at the bottom two corners of the inside of the phone. These screws will not be visible or accessible unless the 2 sides of the phone are at approximately 90 degrees relative to each other.
  • Locate the two 2.5mm screws at the bottom two corners of the inside of the phone.
  • These screws will not be visible or accessible unless the 2 sides of the phone are at approximately 90 degrees relative to each other.
  • Use a #00 Phillips screwdriver to remove both 2.5mm screws.
Localisez les deux vis de 2,5 mm dans les deux coins inférieurs de l'intérieur du téléphone.
Ces vis ne seront pas visibles ou accessibles à moins que les deux côtés du téléphone soient à environ 90 degrés l'un par rapport à l'autre.
Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les deux vis de 2,5 mm.
