Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the two 12 mm shouldered T8 Torx screws holding the hard drive bracket to the connector side of the hard drive. After removing these two screws, the bracket will fall away from the hard drive.
  • Remove the two 12 mm shouldered T8 Torx screws holding the hard drive bracket to the connector side of the hard drive.
  • After removing these two screws, the bracket will fall away from the hard drive.
Retirez les deux vis à épaulement Torx T8 12 mm par lesquelles le support du disque dur est fixé à ce dernier, du côté des connecteurs.
Une fois que vous avez retiré ces deux vis, le support du disque dur se désolidarise de ce dernier.
