Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the flat end of a spudger to pry the thermal sensor board off the adhesive securing it to the hard drive.
  • Use the flat end of a spudger to pry the thermal sensor board off the adhesive securing it to the hard drive.
  • If you're replacing your hard drive, transfer this sensor to the same position on the new drive.
  • Users have reported that without the sensor connected, the fans will run consistently at maximum speed.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la carte du capteur thermique pour la décoller du disque dur.
Si vous remplacez votre disque dur, réinstallez ce capteur thermique à la même position sur le nouveau disque dur.
Des utilisateurs ont signalé que lorsque le capteur n'est pas connecté, les ventilateurs tournent constamment à la vitesse maximale.
