Aller au contenu principal
Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G
Traduction de l’étape 4
Anglais
Français
Étape 4
HTC myTouch 3G Trackball Replacement: étape 0, image 1 de 2 HTC myTouch 3G Trackball Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the two Phillips head 3 mm screws located on the bottom circuit board.
  • Locate the small ribbon cable just below the serial number barcode. Use a safe removal tool or precision flathead to gently detach the cable.
Retirez les deux vis cruciformes de 3 mm situées sur le circuit imprimé inférieur.
Localisez le petit câble plat juste en dessous du code-barres du numéro de série. Utilisez un outil de retrait sûr ou une tête plate de précision pour détacher délicatement le câble.
