Aller au contenu principal
Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G
Traduction de l’étape 5
Anglais
Français
Étape 5
HTC myTouch 3G Trackball Replacement: étape 0, image 1 de 2 HTC myTouch 3G Trackball Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Lift up the circuit board gently from the right. You will notice some resistance due to the two ribbon cables attached underneath the circuit board. Continue to lift gently on the right until the ribbons detach and the resistance is released.
  • Proceed carefully with this step so that the cables are released without damage.
Soulevez doucement le circuit imprimé par la droite. Vous remarquerez une certaine résistance due aux deux câbles plats attachés sous le circuit imprimé. Continuez à soulever doucement sur la droite jusqu'à ce que les rubans se détachent et que la résistance soit relâchée.
Procédez avec précaution à cette étape afin que les câbles soient libérés sans dommage.
