Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the screws on the back of the controller with the Phillips #000 screwdriver. Hold the controller with the bottom plate facing up, gently remove the top plate that is connected to the motherboard of the controller. Set the top plate aside. Be sure to separate the two plates with the bottom facing up, to keep the buttons from falling out.
  • Remove the screws on the back of the controller with the Phillips #000 screwdriver.
  • Hold the controller with the bottom plate facing up, gently remove the top plate that is connected to the motherboard of the controller. Set the top plate aside.
  • Be sure to separate the two plates with the bottom facing up, to keep the buttons from falling out.
  • Place screws on magnetic project mat to avoid losing any screws.
Retirez les vis à l'arrière du contrôleur avec le tournevis cruciforme # 000.
Tenez le contrôleur avec la plaque inférieure dirigée vers le haut, retirez délicatement la plaque supérieure connectée à la carte mère du contrôleur. Réglez la plaque supérieure de côté.
Veillez à séparer les deux plaques avec le fond tourné vers le haut pour empêcher les boutons de tomber.
Placez les vis sur le tapis de projet magnétique pour éviter de perdre des vis.
