Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using a Phillips #000 screwdriver, unscrew the single screw located on the battery cover. Remove the battery cover and set it aside. The screw does not detach from the battery cover, so do not attempt to separate them.
  • Using a Phillips #000 screwdriver, unscrew the single screw located on the battery cover. Remove the battery cover and set it aside.
  • The screw does not detach from the battery cover, so do not attempt to separate them.
À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez la vis unique située sur le couvercle du compartiment de la batterie. Retirez le couvercle de la batterie et mettez-le de côté.
La vis ne se détache pas du couvercle de la batterie, ne tentez donc pas de les séparer.
