Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
If batteries are in the battery slots and need to be replaced, then remove the old batteries by pressing them in and compressing the spring until there is enough space to take them out. Insert two fresh batteries into each one of the slots by pushing the indicated negative end of the battery against the spring.
  • If batteries are in the battery slots and need to be replaced, then remove the old batteries by pressing them in and compressing the spring until there is enough space to take them out.
  • Insert two fresh batteries into each one of the slots by pushing the indicated negative end of the battery against the spring.
  • All AAA batteries have “+” and “-” symbols on each end of the batteries to denote the positive and negative ends.
Si les piles se trouvent dans les emplacements prévus à cet effet et doivent être remplacées, retirez les piles usagées en appuyant dessus et en comprimant le ressort jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour les sortir.
Insérez deux piles neuves dans chacune des fentes en poussant l'extrémité négative indiquée de la pile contre le ressort.
Toutes les piles AAA ont des symboles «+» et «-» à chaque extrémité des piles pour indiquer les extrémités positive et négative.
