Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Pull both the SATA power and data cable connectors away from the hard drive. Be careful when de-routing the hard drive thermal sensor cable from under the heat sink framework.
  • Pull both the SATA power and data cable connectors away from the hard drive.
  • Be careful when de-routing the hard drive thermal sensor cable from under the heat sink framework.
Débranchez les connecteurs de l'alimentation et du câble de données SATA du disque dur.
Faites attention en libérant le câble du capteur thermique du disque dur qui passe sous la structure du dissipateur thermique.
