Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Retina MacBook 2015 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the battery by lifting it away from the speaker and logic board area.
  • Take care not to drag the battery over the lower case assembly, or you may damage the speakers or flex cables.
  • Before installing your new battery, remove all the remaining adhesive from the MacBook's case.
  • Peel off larger pieces of adhesive using tweezers or gloved fingers.
  • Scrape away any remaining adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction, not back and forth, until all the adhesive residue is gone.
  • This can take quite a bit of work, so be patient.
Retirez la batterie en l'éloignant de la zone du haut-parleur et de la carte mère.
Faites attention à ne pas faire traîner la batterie sur le boîtier inférieur, car vous risqueriez d'endommager les haut-parleurs ou les nappes.
Avant d'installer votre nouvelle batterie, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque du MacBook.
Décollez les gros morceaux d'adhésif à l'aide d'une pincette ou de vos doigts gantés.
Grattez les restes d'adhésif avec un outil en plastique et nettoyez les zones sous-jacentes avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une seule direction, sans mouvement de va-et-vient, jusqu'à ce que tous les résidus d'adhésif aient disparu.
Cela peut demander beaucoup de travail, alors soyez patient.
