Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board. To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery. Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
  • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
  • Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie sur la carte mère.
Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator d'isolation de la batterie pour déconnecter la batterie.
Faites glisser un médiator d'isolation de la batterie en dessous de la zone de connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
