Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the microphone cable connector from its socket on the logic board. Use the pointed tip of the spudger to disconnect the GPS antenna cable, directly to the right of the microphone cable connector. Use the pointed tip of the spudger to disconnect the GPS antenna cable, directly to the right of the microphone cable connector.
  • Use the pointed tip of a spudger to disconnect the microphone cable connector from its socket on the logic board.
  • Use the pointed tip of the spudger to disconnect the GPS antenna cable, directly to the right of the microphone cable connector.
Utilisez la partie pointue d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du microphone de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la partie pointue du spudger pour débrancher le câble de l'antenne GPS, juste à droite du connecteur de la nappe du microphone.
