Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Use tweezers to carefully pull the upper button assembly ribbon cable straight out of its connector. There is very little give on this cable, so you may need to apply a decent amount of force. Be sure you are pulling the cable straight back, and not upward against the connector.
  • Use tweezers to carefully pull the upper button assembly ribbon cable straight out of its connector.
  • There is very little give on this cable, so you may need to apply a decent amount of force. Be sure you are pulling the cable straight back, and not upward against the connector.
Utilisez une pincette pour tirer soigneusement la nappe de l'ensemble bouton supérieur tout droit hors de son connecteur.
Cette nappe a très peu de jeu, donc vous devrez peut-être légèrement forcer. Assurez-vous de tirer la nappe vers l'arrière et non vers le haut, contre le connecteur.
