Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 28
Étape 28
As you complete the next few steps, prying adhesive securing the logic board in place, always start by testing gently to see if the adhesive is softened. If not, reheat the iOpener and reapply it to the back of the rear case. Carefully insert an opening pick under the logic board, between the front-facing camera and the battery. Be sure to insert the pick over the the antenna cable that runs along the length of the battery.
  • As you complete the next few steps, prying adhesive securing the logic board in place, always start by testing gently to see if the adhesive is softened. If not, reheat the iOpener and reapply it to the back of the rear case.
  • Carefully insert an opening pick under the logic board, between the front-facing camera and the battery.
  • Be sure to insert the pick over the the antenna cable that runs along the length of the battery.
  • Slide the guitar pick toward the front-facing camera connector, and stop at the bend in the logic board.
Au fur et à mesure que vous avez terminé les prochaines étapes, vous décollerez l'adhésif fixant la carte mère. Commencez toujours par tester délicatement si l'adhésif a suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et reposez-le sur la coque arrière.
Insérez délicatement un médiator sous la carte mère, entre la caméra frontale et la batterie.
Assurez-vous d'insérer le médiator au-dessus du câble d'antenne, qui parcourt la batterie sur toute sa longueur.
Faites glisser le mediator vers le connecteur de la caméra frontale et arrêtez au coude formé pas la carte mère.
