Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 52 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 28
Étape 28
Once all of the adhesive has been separated, open the front glass like a page in a book and rest it on your workspace. During reassembly, clean the remains of the adhesive from the case (and the front glass if you are re-using it) with isopropyl alcohol, and replace the adhesive using pre-cut adhesive strips.
  • Once all of the adhesive has been separated, open the front glass like a page in a book and rest it on your workspace.
  • During reassembly, clean the remains of the adhesive from the case (and the front glass if you are re-using it) with isopropyl alcohol, and replace the adhesive using pre-cut adhesive strips.
  • It's easy to pinch a flex cable between the front glass and the iPad's frame during reassembly. Be mindful of the flex cables and make sure they gently fold and tuck under the frame. If the folds in a flex cable are pressed completely flat, it may be damaged beyond repair.
Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez la vitre avant comme une page dans un livre et reposez-le sur votre plan de travail.
Lors du remontage, nettoyez les restes de l'adhésif de l'étui (et de la vitre avant si vous le réutilisez) avec de l'alcool isopropylique et remplacez l'adhésif par des bandes adhésives pré-découpées.
Une nappe est vite coincée entre le panneau frontal et le châssis de l'iPad lors du remontage. Faites attention aux nappes et veillez à les replier et insérer délicatement sous le châssis. Si vous appuyez trop et que vous aplatissez complètement les plis d'une nappe, vous risquez de l'endommager de façon irréversible.
