Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end. Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers. Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers.
  • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Be gentle and keep an eye on the LCD cables as you flip the display over.
  • Lay the LCD on its face to allow access to the display cables.
  • Set the LCD down on a soft, clean, lint-free surface.
N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs câbles du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire l'écran LCD juste assez de son espace pour l'attraper avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le saisissant près de la caméra et le faisant pivoter autour du côté bouton home de la coque arrière.
Soyez prudent et gardez un œil sur les nappes du LCD lorsque vous déplacez l'écran.
Posez l'écran LCD à l'envers pour accéder aux nappes de l'écran.
Posez l'écran LCD sur une surface douce, propre et sans peluches.
