Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the front panel assembly. If the home button ribbon cable sticks to the iPad's rear case, don't try to force it. Gently peel it off the case using a pair of tweezers, and then you can fully remove the front panel assembly.
  • Remove the front panel assembly.
  • If the home button ribbon cable sticks to the iPad's rear case, don't try to force it. Gently peel it off the case using a pair of tweezers, and then you can fully remove the front panel assembly.
  • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
  • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
  • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
Retirez l'ensemble panneau frontal.
Si la nappe du bouton home reste accrochée à la coque arrière de l'iPad, n'essayez pas de la forcer. Décollez-la délicatement de la coque à l'aide d'une pincette avant de pouvoir retirer complètement l'ensemble panneau frontal.
Lors du remontage, pour éviter les problèmes d'entrée tactile «fantôme» ou de «rémanence» avec votre iPad, vérifiez qu'il y a bien une couche de mousse ou de ruban adhésif qui recouvre le cadre métallique à l'arrière du verre.
Ces zones, qui font partie de la vitre tactile, sont recouvertes d'un adhésif en mousse. Certains panneaux de remplacement laissent cette zone à découvert, ce qui peut provoquer la mise à la terre contre d'autres composants. Vous pouvez les protéger en posant une couche de ruban adhésif isolant très mince, comme le ruban adhésif Kapton (polyimide).
[* black] Remove the front panel assembly.
[* icon_caution] If the home button ribbon cable sticks to the iPad's rear case, don't try to force it. Gently peel it off the case using a pair of tweezers, and then you can fully remove the front panel assembly.
-[* icon_reminder] During reassembly, to prevent "ghost" or "phantom" touch input issues with your iPad, check to make sure there is a layer of foam or tape covering the metal frame on the back of the glass.
- [* red] These areas, which are part of the digitizer, are covered by foam adhesive on your iPad's original front panel. Some replacement panels leave this area exposed, which can cause it to ground out against other components. You can protect it by adding a layer of very thin insulating tape, such as [product|IF145-113-2|Kapton (polyimide) tape|new_window=true].
+[* red] If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as [product|IF145-113-2|Kapton (polyimide) tape|new_window=true], to the highlighted areas on the back of the panel. ***iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.***
+ [* icon_reminder] Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
+ [* icon_note] The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
