Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The following steps involve disconnecting many press connectors from their sockets on the logic board. When disconnecting these cables, be sure to pry up only on the connector, and not the socket itself. Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from its socket on the logic board.
  • The following steps involve disconnecting many press connectors from their sockets on the logic board. When disconnecting these cables, be sure to pry up only on the connector, and not the socket itself.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from its socket on the logic board.
Les étapes suivantes incluent la déconnexion de nombreux connecteurs à pression de leur prise sur la carte mère. Lors de la déconnexion de ces câbles, assurez-vous de faire levier sur le connecteur, et non sur la prise même.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
