Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
Continue peeling up the tape away until there is enough slack in the left speaker cable to disconnect it. Do not completely remove the tape—it will be easier to replace if you leave a section still attached to the rear case.
  • Continue peeling up the tape away until there is enough slack in the left speaker cable to disconnect it.
  • Do not completely remove the tape—it will be easier to replace if you leave a section still attached to the rear case.
Continuez à décoller le ruban adhésif jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de jeu pour débrancher la nappe du haut-parleur gauche.
Ne retirez pas complètement le ruban adhésif. Il sera plus facile à remettre si vous le laissez en partie attaché à la coque arrière.
