Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Later in this guide you will remove several recessed Phillips screws. Bit drivers are generally too large to fit in the recesses, so be sure to have a thin shafted Phillips screwdriver on hand. First remove the AirPort antenna (the larger of the two), located near the power button. Slightly squeeze the two retaining arms toward each other and lift the AirPort antenna off its post.
  • Later in this guide you will remove several recessed Phillips screws. Bit drivers are generally too large to fit in the recesses, so be sure to have a thin shafted Phillips screwdriver on hand.
  • First remove the AirPort antenna (the larger of the two), located near the power button.
  • Slightly squeeze the two retaining arms toward each other and lift the AirPort antenna off its post.
  • Squeezing the two posts excessively will surely break them off the internal frame. Work delicately.
  • During reinstallation, you will have to slightly squeeze the two posts together so they fit into the openings on the AirPort antenna board.
Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
