Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the tip of a spudger to slightly lift the left side of the ZIF cable lock up from its socket. The ZIF cable lock will lift about 1 mm and stop. Do not try to completely remove the ZIF cable lock.
  • Use the tip of a spudger to slightly lift the left side of the ZIF cable lock up from its socket.
  • The ZIF cable lock will lift about 1 mm and stop. Do not try to completely remove the ZIF cable lock.
À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
