Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths: Two 1.3 mm screws
Disconnect the battery
  • Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
  • Two 1.3 mm screws
  • Two 2.8 mm screws
  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.
  • Remove the bracket.
Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
Deux vis de 1,3  mm
Deux vis de 2,8 mm
Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
Retirez le cache.
