Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the two screws securing the rear camera module cover plate: One 1.8 mm Phillips screw
  • Remove the two screws securing the rear camera module cover plate:
  • One 1.8 mm Phillips screw
  • One 2.7 mm (nonferrous) standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage nearby components.
Dévissez les deux vis fixant le cache du module de la caméra arrière :
Une vis cruciforme de 1,8 mm
Une vis d'entretoise de 2,7 mm (non ferreuse)
Le mieux est d'utiliser un embout pour vis d'entretoise spécial iPhone et un manche de tournevis.
Un petit tournevis plat inséré dans une fente fera le travail, mais faites preuve de prudence pour éviter de glisser et d'endommager les composants environnants.
[* black] Remove the two screws securing the rear camera module cover plate:
[* red] One 1.8 mm Phillips screw
[* orange] One 2.7 mm (nonferrous) standoff screw
[* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true]a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage nearby components.
