Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 8 Plus
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 8 Plus
Procédure d'ouverture
Déconnexion de la batterie
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les deux vis Y000 fixant le cache du connecteur de la caméra arrière :
      Étape 2
      Ôtez le cache.
      Étape 3
      Dévissez les deux vis fixant le cache du module de la caméra arrière :
      Étape 4
      Retirez le cache du module caméra arrière.
      Étape 5
      Débranchez les connecteurs des deux nappes de la caméra en les soulevant hors de leur prise avec un outil d'ouverture iFixit ou un ongle.
      Étape 6
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever l'ensemble caméra arrière du bord supérieur de l'iPhone.
      Étape 7
      Retirez l'ensemble caméra arrière.
