Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Locate the lifted portion of plastic on the bottom end of the phone near the charger.
  • Locate the lifted portion of plastic on the bottom end of the phone near the charger.
  • Slide the plastic opening tool underneath this lip, and gently pry the black plastic cover off.
  • Use the appropriate plastic pry tool to avoid circuit board damage.
  • There are three buttons around the outside of the phone that will fall out when you remove the plastic cover.
Localisez la partie soulevée de plastique sur la partie inférieure du téléphone près du chargeur.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous cette fente, et soulevez doucement le couvercle en plastique noir.
Utilisez l'outil de levier en plastique approprié pour éviter d'endommager le circuit imprimé.
Il y a trois boutons autour de l'extérieur du téléphone qui tomberont lorsque vous retirez le couvercle en plastique.
