Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Each of the two springs are connected to two little knotches. You may need to slide the slider to clearly see the image shown.
  • Each of the two springs are connected to two little knotches. You may need to slide the slider to clearly see the image shown.
  • The two knotches are easily visible in the slot on the left within the red square.
  • Take your replacement spring and stretch it between these two knotches and the slider should work fine.
Chacun des deux ressorts sont connectés à deux petites nœuds. Vous devrez peut-être faire glisser le curseur pour voir clairement l'image affichée.
Les deux nœuds sont facilement visibles dans la fente à gauche du carré rouge.
Prenez votre ressort de remplacement et étirez-le entre ces deux nœuds et le curseur devrait fonctionner correctement.
