Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the three screws securing the Taptic Engine: Two 1.5 mm Phillips screws
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • Two 1.5 mm Phillips screws
  • One 2.4 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Dévissez les trois vis fixant le Taptic Engine :
Deux vis cruciformes de 1,5 mm
Une vis d'entretoise de 2,4 mm
Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise et un manche de tournevis.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
[* black] Remove the three screws securing the Taptic Engine:
[* red] Two 1.5 mm Phillips screws
[* orange] One 2.4 mm standoff screw
[* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true]a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
