Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Poussez le dispositif d'éjection de la carte SIM avec la pointe de votre spatule pour l'écarter de la carte mère.
      Étape 2
      Dévissez les deux vis cruciformes fixant le cache du connecteur de la nappe supérieure :
      Étape 3
      Retirez le cache du connecteur de la nappe supérieure.
      Étape 4
      Dévissez les deux vis cruciformes de 1,2 mm fixant le clip de mise à terre dans le bord gauche supérieur de la carte mère.
      Étape 5
      Enlevez le clip de mise à terre.
      Étape 6
      Dévissez la vis cruciforme de 1,2 mm fixant la nappe de l'antenne dans le bord supérieur de la coque arrière de l'iPhone.
      Étape 7
      Avec un ongle ou le bout pointu d'un outil d'ouverture iFixit, soulevez et déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne de sa prise sur la carte mère.
      Étape 8
      Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous la nappe de l'antenne pour la décoller de l'adhésif qui la tient en place.
      Étape 9
      L'attache pour vis en haut de la nappe de l'antenne est coincée dans un petit creux du rebord supérieur de l'iPhone.
      Étape 10
      Dévissez les trois vis cruciformes fixant le haut-parleur inférieur :
      Étape 11
      Ôtez le haut-parleur inférieur.
      Étape 12
      Faites levier sur le bord supérieur du connecteur de la nappe supérieure avec votre ongle ou une spatule pour le débrancher.
      Étape 13
      Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter délicatement la nappe de la bobine de recharge sans fil.
      Étape 14
      Avec la pointe de la spatule, soulevez et déconnectez la nappe de l'ensemble connecteur de charge Lightning de sa prise sur la carte mère.
      Étape 15
      Dévissez les cinq vis fixant la carte mère :
      Étape 16
      Soulevez les bords inférieurs de la carte mère et faites-la glisser vers le bas de l'iPhone pour l'enlever.
      Étape 17
      Dévissez les deux vis cruciformes fixant le conduit pour le baromètre dans le coin inférieur gauche de l'iPhone :
      Étape 18
      Poussez délicatement le conduit pour le baromètre vers la batterie pour le décoller de l'adhésif le fixant au bord inférieur de l'iPhone.
      Étape 19
      Retirez le baromètre.
      Étape 20
      Dévissez les cinq vis cruciformes fixant l'ensemble connecteur de charge Lightning à la coque arrière :
      Étape 21
      Retirez les deux vis de 1,3 mm fixant le port Lightning au bord inférieur de l'iPhone.
      Étape 22
      Servez-vous du bord pointu d'un outil d'ouverture iFixit pour décoller les deux microphones de l'adhésif qui les fixe au bord inférieur de l'iPhone.
      Étape 23
      Posez un iOpener chaud ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la nappe du connecteur de charge Lightning. Cela fera ramollir l'adhésif fixant la nappe et en facilitera le décollage.
      Étape 24
      Repliez délicatement le connecteur de la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule pour l'écarter de la partie supérieure de l'ensemble connecteur de charge Lightning.
      Étape 25
      Faites glisser un médiator ou un outil à levier fin sous la partie supérieure de la nappe de l'ensemble connecteur de charge Lightning.
      Étape 26
      Continuez à décoller la partie supérieure de la nappe du connecteur de charge Lightning en faisant attention à ne pas endommager d'autres composants sur votre passage.
      Étape 27
      Continuez à décoller la nappe du connecteur de charge Lightning jusqu'à ce que vous dépassiez le bord inférieur de la batterie.
      Étape 28
      Faites délicatement passer votre médiator du coin de la batterie au coin de l'iPhone pour décoller la portion de la nappe qui adhère au châssis externe.
      Étape 29
      Faites glisser votre médiator sur toute la largeur de l'iPhone pour décoller de la coque arrière ce qui reste de l'ensemble connecteur de charge Lightning.
      Étape 30
      Ôtez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
      Étape 31
      Un joint en caoutchouc en bas du connecteur de charge Lightning protège votre iPhone de l'intrusion de liquides et de poussières. Si vous installez un nouvel ensemble connecteur de charge Lightning, vous devrez peut-être retirer et transférer soigneusement le joint sur la nouvelle pièce.
