Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use an opening pick to gently separate the adhered portion of the antenna flex cable from the top surface of the speaker. This portion of the flex cable is lightly adhered in place. If necessary, apply a little heat from an iOpener or hair dryer to soften the adhesive. This makes it easier to separate (and re-adhere) the flex cable safely. This portion of the flex cable is lightly adhered in place. If necessary, apply a little heat from an iOpener or hair dryer to soften the adhesive. This makes it easier to separate (and re-adhere) the flex cable safely.
  • Use an opening pick to gently separate the adhered portion of the antenna flex cable from the top surface of the speaker.
  • This portion of the flex cable is lightly adhered in place. If necessary, apply a little heat from an iOpener or hair dryer to soften the adhesive. This makes it easier to separate (and re-adhere) the flex cable safely.
Servez-vous d'un médiator pour décoller délicatement la partie de la nappe de l'antenne qui adhère à la surface supérieure du haut-parleur.
Cette partie de la nappe adhère légèrement. Si nécessaire, faites chauffer l'adhésif à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux. Vous pourrez ainsi décoller (et recoller) la nappe plus facilement et en toute sûreté.
