Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Remove the front camera and sensor cable assembly. A piece of black double-sided insulating tape lies between the display and three rows of copper contacts on the back of the camera/sensor cable. It may remain stuck to the display, or it may come off with the cable. When reassembling, verify the tape is in place, or else cover the contacts on the back of the cable with an appropriate tape, such as Kapton tape.
  • Remove the front camera and sensor cable assembly.
  • A piece of black double-sided insulating tape lies between the display and three rows of copper contacts on the back of the camera/sensor cable. It may remain stuck to the display, or it may come off with the cable.
  • When reassembling, verify the tape is in place, or else cover the contacts on the back of the cable with an appropriate tape, such as Kapton tape.
Ôtez l'ensemble caméra frontale et nappe de capteur.
Un morceau de ruban adhésif isolant noir double-face se trouve entre l'écran et les trois rangées de contacts en cuivre au dos de la nappe caméra/capteur. Soit il restera collé à l'écran, soit il se décollera en même temps que la nappe.
Lors du remontage, vérifiez que le ruban adhésif est bien en place. Dans le cas contraire, recouvrez les contacts au dos de la nappe d'un ruban adhésif approprié, du ruban Kapton par exemple.
