Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
The 2018 MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
Final Thoughts
  • The 2018 MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
  • The trackpad can be removed without first removing the battery.
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board. Repairs and upgrades will be impractical at best.
  • The top case assembly, which includes the keyboard, battery, and speakers, is glued together—making all those components impractical to replace separately.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T2 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
Le MacBook Pro 13" avec Touch Bar 2018 gagne un 1 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Le trackpad se retire sans devoir ôter d'abord la batterie.
Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère. Les réparations et les mises à jour seront au mieux pas pratiques.
L'ensemble boîtier supérieur qui inclut le clavier, la batterie et les haut-parleurs est encollé. Il ne sera donc pas commode de remplacer individuellement les composants.
Le capteur Touch ID double le bouton de marche et est couplé à la puce T2 sur la carte mère. Réparer un bouton de marche cassé risque de requérir de l'aide d'Apple ou d'acheter une nouvelle carte mère.
