Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad. Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel. Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
  • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
  • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
  • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, soulevez le bord droit de l'écran LCD hors de l'iPad.
Faites pivoter l'écran LCD le long de son bord gauche et placez-le sur le dessus du panneau frontal.
Faites attention lorsque vous déplacez l'écran LCD. La nappe est fragile et peut se briser si elle est trop pliée.
