Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
      Étape 2
      Les prochaines étapes vous expliquent comment couper l'adhésif tout autour de l'écran.
      Étape 3
      Posez une ventouse aussi près du bord chauffé que possible.
      Étape 4
      Faites soigneusement glisser la pointe du médiator de bas en haut sur le côté du téléphone tout en veillant à ne pas l'insérer de plus de 1,5 mm (1/16 ").
      Étape 5
      Répétez cette procédure pour l'autre bord long du téléphone.
      Étape 6
      Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur du téléphone pendant au moins 90 secondes.
      Étape 7
      Insérez un médiator dans le coin du côté du flash et contournez soigneusement le module du flash.
      Étape 8
      Insérez un médiator dans l'autre coin supérieur du téléphone.
      Étape 9
      Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant au moins 90 secondes.
      Étape 10
      Insérez un médiator dans le coin inférieur et faites-le glisser vers le bouton home. Arrêtez-vous avant d'atteindre le bouton home.
      Étape 11
      Faites légèrement et précautionneusement pivoter le premier médiator pour faire céder l'adhésif des bords.
      Étape 12
      Soulevez l'écran du côté du haut-parleur interne pour accéder aux nappes de l'écran.
      Étape 13
      Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la plaque de protection de la nappe de l'écran.
      Étape 14
      Soulevez et déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise à l'aide de la pointe d'une spatule.
      Étape 15
      Retirez l'écran complet.
